motor toyota hilux 1kd no enciende
- josecuadros
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36042
por josecuadros
motor toyota hilux 1kd no enciende Publicado por josecuadros
Buenas tengo un problema con un motor toyota 1kd q no enciende no llega voltaje del controlador de injectores a los injectores ,como probar el controlador de injectores, gracias.
- DELIS29
- Gracias recibidas: 1
12 años 4 meses antes #36131
por DELIS29
Respuesta de DELIS29 sobre el tema motor toyota hilux 1kd no enciende
q tal amigo.. buenooo primero enpienza revisandoo si el regulador de presion que va en el riel que reparte combustible a los inyectores este recibiendo voltaje (5v) luego verifica si los sensores ( sensor del cigueñal, sensor de eje de leva) tienen volvaje ( 5v) tbm verifica los fusibles . en la tapa de la caja de fusibles q esta al lado de la bateria fijate bien si el fusible q dice EFI este bien. si estuviera quemadoo tbm el carro no arranca... con ayuda de un foco diodo.. verifica si llegan señales a los conectores de los inyectores... buenoo espero que te aya podido ayudar en algo...
El siguiente usuario dijo gracias: josecuadros
- jlguerra190574
12 años 4 meses antes #36139
por jlguerra190574
Respuesta de jlguerra190574 sobre el tema motor toyota hilux 1kd no enciende
buenas
con escaners revisa que cuando des arranque marque las revoluciones del motor, si maraca de 250 rpm para arriba, esta bien el sensor de arranque,
2- pon un voltimetro en el cable del centro del sensor de presion, abres el interruptor , debe marcar 1.0 v, luego lo arrancas y mira mientras arrancas a cuanto sube los voltios , deben subir de 1.25 a 1.50 v. para que arranque . si no sube no va a arrancar por que la compt. no da señal a los inyectores.
si no hay vopltajes hay una fuga en los inyectorews hay que sacarlos y probarlos
me avisas parta ayudarte mas
- hectorrodrigo
- Senior Boarder
- Gracias recibidas: 6
12 años 4 meses antes #36140
por hectorrodrigo
Respuesta de hectorrodrigo sobre el tema motor toyota hilux 1kd no enciende
por lo general siempre hay 12.80 volts en la linea de iyeccion ,si no hay voltaje ,no funcionan ,rvisa las tierras del motor ,otra cosa y tiene chispa??
- duendenegro
11 años 7 meses antes #41352
por duendenegro
Respuesta de duendenegro sobre el tema motor toyota hilux 1kd no enciende
Amigo pudiste solucionar el problema?
Llego a mi taller una Hilux Argentina 1KD FTV con el mismo problema, cambiamos sensores de Precion de Riel, Cigueñal, Bomba de inyecccion, IAT Coolant, ECU, EDU, Controlador de Turbo, y no tengo pulsos de inyeccion en los injectores, a la EDU no llega energia de Bateria de los Reles de Integracion ya que ese pin en especial esta inabilitado de Fabrica (los sensores y computadores que probamos fueron extraidos de otra Camioneta Igual del mismo año y ninguna de las 2 tiene Transponder)
Muchas Gracias por tus Comentarios
4 días
