kia carnibal no arranca
12 años 4 meses antes #36102 por jotaele
kia carnibal no arranca Publicado por jotaele
hola amigos tengo un problema serio con un vehículo kia carnibal crdi 2007(diésel cammon rail)andaba y el motor después de 3 minutos aproximados empezaba a tiritar se escaneo y el inyector 1 y 4 estaban defectuosos supuestamente calibraron 3 y uno se cambio nuevo, el problema aumento pero se la admisión de aire y tiende a arrancar pero después sigue sin arrancar, la batería la tengo que cargar a varias veces y tengo temor de perjudicar el motor de arranque con tantos intentos (no la puedo remolcar porque es automática)espero que me puedan ayudar cualquier opinión es valida
12 años 4 meses antes #36151 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema kia carnibal no arranca
revisar compresion.. bomba inyectora.. no se me ocurre nada mas
El siguiente usuario dijo gracias: jotaele
12 años 4 meses antes #36164 por jotaele
Respuesta de jotaele sobre el tema kia carnibal no arranca
gracias gustavo, al parecer el problema esta en los inyectores, te cuento "los saque y los conecte afuera del block y al darle arranque solo inyecta el numero 1 y ese inyector es el unico nuevo los otros se supone que los calibraron"
12 años 4 meses antes #36165 por choto
Respuesta de choto sobre el tema kia carnibal no arranca
yo la verdad no creo en eso de calibrar los remiendos nunca quedan bien y la mayoría de las veces como dicen uno "por percinarse se aruña" y si quedan bien las cosas es bueno pero si por buscarle lo mas economico al cliente queda mal algo es mal mecánico si había posibilidad de cambiar hubieran cambiado todos o uno por uno para probar. deberías comprobar la resistencia de los 3 inyectores y compararla con el nuevo y si esta bien probar el consumo de corriente quiza consumen demasiado amperaje y eso protege las salidas y dejan de inyectar combustible.
