Fallo en luz de freno
12 años 4 meses antes #36143 por piratavall
Fallo en luz de freno Publicado por piratavall
hola buenas tengo un hyundai coupe 1.6 fx de 1998 y resulta que me e fijado y las luces de freno si no enciendo las de posicion van perfectas, al frenar se enciende la luz del cuentaquilometros y demas (cosa que no se si es normal) , pero al encender las luces de normales para verme de noche las luces de freno traseras se encienden con las de alumbrado trasero, que fallo puede ser esto?
un saludo
12 años 4 meses antes #36145 por marchito
Respuesta de marchito sobre el tema Fallo en luz de freno
hola, mira si has cambiado alguna bombilla recientemente mira que sea la corecta,si es la correcta entonces lo mas seguro que tengas un problema con alguna masa.
12 años 4 meses antes #36154 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema Fallo en luz de freno
Amigo le falta un cable a tierra.. revise si hay algun cable cortado.. a mi me paso eso una vez.. una mala tierra puede ser.. desarme el foco trasero y revise si hay cables rotos o tierras qe no esten cumpliendo su funcion.. oxidos etc
12 años 4 meses antes #36179 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fallo en luz de freno
como ya te dijieron lo mas normal es que sea falta de tierra pero para esto no busques cables suelda un cable a la placa tierra del foco trasero uno nuevo y tira el otro extremo a un perno de masa y ya, pasa mucho no es nada del otro mundo, y contestando tu otra pregunta cuando uno pisa el freno solo este se deve prender cualquier otra luz que prende ya no es normal.
El siguiente usuario dijo gracias: gustavox21
