contraexplosiones motor epica 2.5l
- teoyanez
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36253
por teoyanez
contraexplosiones motor epica 2.5l Publicado por teoyanez
buenas tardes hace unos dias reemplaze un 3/4 de motor de un epica 2,5 lts seis cilindros y al encenderlo el motor hace unas contraexplociones y por lo tanto falla en el ralenti, quisiera le he puesto el scaner varias veces y no me arroja ningun codigo, quisiera saber si a alguien se le ha presentado esa falla y si la han solucionado, gracias espero la respuesta
- RichardTZ
- Junior Boarder
12 años 4 meses antes #36254
por RichardTZ
Respuesta de RichardTZ sobre el tema contraexplosiones motor epica 2.5l
Podrías ser mas especifico en que fue lo que reemplazante? Toda contra explosión indica una falla de sincronizasion del encendido eso no te lo detecta el scaner, tambien puedes tener problemas de tiempo valvular.
- teoyanez
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36259
por teoyanez
Respuesta de teoyanez sobre el tema contraexplosiones motor epica 2.5l
ya he revisado la sincronizacion de la cadena y todo esta bien las valvulas estan en perfecto estado, y con 3/4 de motor me refiero a bloque, cigueñal, pistones, anillos bomba de aceite, bomba de agua, ya no sabemos que hacer aca en el taller
- RichardTZ
- Junior Boarder
12 años 4 meses antes #36260
por RichardTZ
Ya realizaste la prueba de compresión? Deberían de estar a no mas de 10 psi de diferencia entre cada cilindro, si hay mas de eso te provocara una marcha al mínimo dispareja.
- teoyanez
- Autor del tema
12 años 4 meses antes #36264
por teoyanez
ya lo voy a hacer!! estoy volviendo a armar la culata revise y habia unas mangueras de vacio rotas, ademas la valvula egr esta un poco trabada cualquier resultado lo posteare
6 días
