Buenas compa, creo que se cual es tu problema.
Primero lo que necesitamos saber, dado que cuentas que tu mecanico no es muy experimentado, es si la bomba de combustible esta conectada con el cableado original, y me explico: En muchos casos, la bomba de combustible y la señal de ignicion del sensor de flujo de aire son compartidas y provienen o de dos relays conectados entre si, o bien del denominado relay de ignicion. En mi caso particular me han llegado al taller carros que luego de ser mal diagnosticados y de haber reemplazado la bomba de gasolina sin necesidad, estos "manitas" cortan el cable positivo de la bomba y le pegan uno directo desde la ignicion.Por lo que solucionan el tema de la bomba pero no el resto.Si ese fuera el caso, el procedimiento normal seria conseguir el esquema electrico y reparar el daño.
