como se cambia la bomba de nafta de una blazer 98
12 años 11 meses antes #36287 por manual-mecanica
buenos dias podria alguien informarme como se saca la bomba de nafta de una blazer 2.2 del año 98 y donde estaria el fusible de la misma,
les comento que de un dia para el otro no arranco mas, revise y llega corriente bien y cuando saque la manguera de la nafta no llega nada, por eso asumo que se rompio la bomba
12 años 11 meses antes #36300 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: como se cambia la bomba de nafta de una blazer 98
Pues esta dentro del tanque de combustible. Verifica el manual para ver lo del fusible.
12 años 11 meses antes #36301 por manual-mecanica
investigando un poco mas vi en el diagrama que el rele de la bomba lo controla la ecu, es el fusible ECM B de 20 amperios y ECM I de 15 amperios, también seria bueno que verifique si hay chispa en las bugias y pulso en los inyectores, si no hay nada de esto entonces verifica el estado del sensor de posición de cigueñal y de árbol de levas
