debes sersiorarte de que el motor del diferencial delantero no tenga agua que es lo mas seguro, revisa el conector del motor si los cables no estn rotos ,
aveces esos cables se pegan unos con otros por delante del carter del motor, estos cables van juntos con los del alternador.
quita la guantera que va al lado del pasajero , detras de eso esta el cerebro de la doble, cierra el switch, activa h4 y luego enciende en on el switch, dentro del cerebro de la doble debe traquear como un rele interno, si lo hace el cerebro esta bien, revisa los cables , y el motor por aquello del agua,reportame cualquier duda
