ayuda por favor
12 años 4 meses antes #36309 por Garis
ayuda por favor Publicado por Garis
hola soy Adrian y tengo un Megane 5 puertas del año 2000 1.9 dti y no me funciona la aguja del velocimetro pero los kilometros siguen contando. El coche no tiene el sensor de velocidad encima de la caja de cambios, sino que funciona con el ABS pero la luz del ABS del tablero funciona bien, cuando pones en marcha el coche se enciende y a los pocos segundos se apaga. Si alguien sabe decirme cual es el problema y en que rueda delantera se encuentra el sensor del ABS se lo agradeceria. Saludos
12 años 4 meses antes #36312 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema ayuda por favor
Adrian, yo tengo el mismo auto, y el mio funciona con un sensor de velocidad que vá montado en la caja ( ¿estás seguro que el tuyo no lo tiene? ). Es muy común que ese sensor se rompa y traiga problemas como el que vos tenés. El numero de la pieza es 7700418919 ( Nro. Renault)
El sensor del ABS no tiene nada que ver con lo que muestra el instrumental sobre la velocidad de desplazamiento del vehículo, al menos eso es lo que tengo entendido.
Suerte. B)
12 años 4 meses antes #36336 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema ayuda por favor
Hola.
Si los kilómetros siguen contado es que el problema es del velocímetro del cuadro.
Si que es cierto que algunos coches usan la señal del ABS, para medir la velocidad, pero creo que no la del cuadro de instrumentos, sino a nivel de unidad de mando.
Yo me sigo inclinando por el velocimetro del cuadro de mandos, te aconsejo antes de desmontar que te acerques a un concesionario, con el ordenador se puede diagnosticar el cuadro y hacen que las agujas suban y bajen en determinadas posiciones, si la tulla no reacciona ya lo tienes solucionado, hacer una diagnosis del cuadro no debe ser muy caro,normalmente ni la cobran, es solo un momento y te deben hacer un presupuesto para que decidas lo que quieres hacer.
Suerte...... ;)
