Bueno el problema es que cuando paso por pavimento estropeado o algunas calles inclinadas las camioneta derrepente se acelera sola y vuelve a la normalidad ¿que puede ser eso?
revisa soportes de motor y cambio, cableado a ver si esta algun cable de masa flojo o algun conector o el cuerpo de aceleracion flojo o el soporte dañado
puede ser que tus soportes de motor ya no sirvan:
por esa razon al pasar por camino en mal estado la camioneta vibra junto con el motor de esa forma el sensor de detonacion lo interpreta como si el motor estuviera vibrando demaciado y la computadora lo acelera para estabilizarlo
