- Foro
- Mecánica en español
- electroventilador ford fiesta 2006 no enciende
- omares
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36585
por omares
electroventilador ford fiesta 2006 no enciende Publicado por omares
por favor necesito si alguien tiene el diagrama electrico de electroventilador ford fiesta 2006 o alguna idea del problema porque no enciende ninguna velocidad
- Orpa
- Gracias recibidas: 1
12 años 3 meses antes #36895
por Orpa
Respuesta de Orpa sobre el tema electroventilador ford fiesta 2006 no enciende
Los puntos que devs revisar son bulvo de temperatuar en buen estado ( desconectalo y si prenden los ventiladores ese es el problema)
Revisa el fusible que esta a un lado de tu bateria ( lo mas posible es que se funsio o lo cambias o lo soldas )
Revisa la resistensia que se encuentra en la bases de los ventiladores ( tienes que quitar el ventilador para revisar si no se abrio el contacto)
Por ultimo revisa los relevadores de bentilador que se encuentran a un lado del ventilador serca del faro del lado de la pila puede estar ahi el problema suerte
- caritadeangel
12 años 3 meses antes #36943
por caritadeangel
Respuesta de caritadeangel sobre el tema electroventilador ford fiesta 2006 no enciende
En un fiesta 2006 con motor Rocam 1.6 debés revisar primero sus fusibles, segundo los reles que intervienen en el encendido de la primer y segunda velocidad, y si todo eso se encuentra bien verificar el cableado de alimentacion a los reles desde el motor del ventilador, si todo eso se encuentra OK, probablemente tengas inconvenientes con la ECU dado que la señal de encendido a los reles no se la emite un bulbo directamente (como en los sistemas de refrigeracion clasicos), sino que interviene la ECU en dicha gestion.
6 días
