Problema en la dirección asistida hidráuilica
12 años 10 meses antes - 12 años 10 meses antes #36593 por manual-mecanica
Problema en la dirección asistida hidráuilica Publicado por manual-mecanica
La direccion de mi camioneta chevrolet esta super dura para girar hacia los lados me dicen que es la bomba del aciete hidráulico pero no se porque aparentemente si circular el aceite.
hemos hecho todo lo que nos dice un manual para desairar en la salida a la bomba, la cañería que ingresa a la caja de dirección y luego de la que sale, el aceite sale pero no tengo como probar la presión y sigo con el problema de que cuando estoy yendo despacio o para parquear es super dura, se vuelve completamente mecánica y es con bomba hidraulica.
Última Edición: 12 años 10 meses antes por .
12 años 10 meses antes #36729 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Problema en la dirección asistida hidráuilica
la bomba puede ser que tire aceite pero no lo suficiente para abrir la valvula
12 años 10 meses antes #36747 por manual-mecanica
esacto pero tambien debes checar el estado del aceite y la presión del mismo, asi como la tencion de la correa.
12 años 10 meses antes #36783 por manual-mecanica
hola.
Tu direcciones hidraulica o servoasistida.?
