Como medir el aceite de la caja
12 años 10 meses antes #36636 por manual-mecanica
Como medir el aceite de la caja Publicado por manual-mecanica
Tengo problemas con un ruido proveniente de la caja automatica al arrancar y al desacelerar es un Caliber 2008, como puedo hacer para medir el aceite de la caja ya que no posee varilla para medirlo?
12 años 9 meses antes #37805 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Como medir el aceite de la caja
debe tener un tapon con llave allen por el costado, si esta bn el nivel de aeite, chorreará un poco si no lo hace es por que le falta.
Suerte
12 años 8 meses antes #37829 por manual-mecanica
esacto tienen un tapon de nivel, sacalo y ve si escurre si lo hace esta bien en nivel, debes checar el estado del aceite y el filtro tambien.
