hola foreros.
les escribo por que tengo un problema con una chevrolet blazer año 97 4.3cc y trasmision automatica.
Sucede que no pasan los cambios puedo selectarlos todos;es decir reversa directa etc. pero el vehiculo no corre a mas de 40 k/h y las revoluciones superan las 3500.
lo unico que he hecho es rellenar la caja con aceite pensando que iba por ahi.pero nada.
espero que me puedan ayudar. Hasta la proxima adios.........
revisa la manguera del depresor del cambio puede ser que se solto tanto del lado del cambio o del motor y revisa el cable de la sobremarchasi se queda tirado no cambia lo puedes controlar en el cuerpo de aceleracion
