no arranca mi ecosport
12 años 10 meses antes #36670 por manual-mecanica
no arranca mi ecosport Publicado por manual-mecanica
ecosport mod 2004.... calento un poco la pare y no quiso arrancar mas... no se soplo la junta... algun sensor puede ser??? cual??? estoy en un pueblo chiquito... lejos de los concesionarios. GRACIAS
12 años 10 meses antes #36692 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no arranca mi ecosport
proba si llega realmente combustible y chispa ! si eso esta bien sigue midiendo la compresion en los cilindros , ningun sensor puede hacer que no te arranque !
saludos !
12 años 10 meses antes #36694 por manual-mecanica
hola, revisa bien sistema de chispa del vehiculo, parte por parte.de no tener fuga o falta de chispa revisa sistema combustible (si tiene nafta,si llega a bomba, y si pulveriza)despues lo de la junta se verá.si te calento revisa sistema enfriamiento motor.ejemplo: nivel de liquido, manguera tapada radiador etc.
12 años 10 meses antes #36755 por manual-mecanica
por parte perrito, si no parte checa que exista chispa, si hay checa combustible, y si no parte comprecion, dinos para poder giarte mejor.
12 años 10 meses antes #36781 por manual-mecanica
hola.
toma en cuenta que debes enpezar por lo mas sensillo primero, asi quelos consejos anteriores estan correctos, tomalos.
