pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
12 años 10 meses antes #36687 por manual-mecanica
tengo un vw vento se pasa el aceite al sistema de refrigeracionse cepillo la culata cambio el empaque dela misma se torqueo se cheko el enfriador de aceite se le hizo prueba hidrostatica y el problema persiste sos ya no se que mas hacer gracias por la ayuda
12 años 10 meses antes #36728 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema pase de aceite al sistema de refrigeracion vw vent
el enfriador lo comprobaste en caliente porque la fisura no se dilatara
12 años 10 meses antes #36749 por manual-mecanica
anula el enfriador antes de hacer cualquier otra cosa y prueba es cierto lo de la dilatacion, pero seria bueno hacer una prueba hidraulica a la culata, si no me mejora tendras que checar el estado del block de motor, ademas es muy importante la calidad de la empaquetadura de culata asi como el estado de los pernos, que torque le estas dando?
12 años 10 meses antes #37186 por manual-mecanica
gracias a todos los foristas en especial a kikemec cambie el enfriador de aceite y problema solucionado un abrazo a todos
