indicador de velocidad no funciona normalmente
16 años 11 meses antes #3670 por manual-mecanica
indicador de velocidad no funciona normalmente Publicado por manual-mecanica
Antes que todo, quiero agradeser a las personas que mantiene esta pagina por me han sido de muy grata ayuda.
Paso a detallar mi problema.
Tengo un Nissan Maxima año 1992 de 3000cc., v6, motor VG30(e).
Mi problema, es el indicador de velocidad que al arrancar no me indica que velocidad tengo en ese momento. Despues de un rato la aguja comienza amarcar.
Los problemas que conyeva aparte de no saver la velocidad es que al principio no tiene velocidad y no pasa los cambios correctamente, al volver a funcionar todo se buelve normal. He rebisado los sensores y cables que yo creo que tiene relacion y no e conseguido ningun resultado.
Espero que por este medio tenga alguna respuesta.
16 años 11 meses antes #3673 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: indicador de velocidad no funciona normalmente
hola si tu coche tiene un sensor en el cambio y como dices has revisado los cables puede ser el sensor si en cambio tienes guaya desde el cambio que va al tablero puede ser el cable o la guaya que se esta rompiendo si es electronico con un ordenador de diagnostica vas por la seccion del tablero y alli te puede reflejar algun error, si todo esta bien puede ser el engranaje que esta dentro del cambio o el que tiene el sensor que esta gastado. revisa y me haces saber. saludos alfredo.-
16 años 11 meses antes #3702 por manual-mecanica
seguro el problema esta en la aguja del tablero saludos
