problemas de potencia en toyota hylux 2007 diesel
12 años 3 meses antes #36739 por asistman
hola quisiera saber si alguien sabe porque la toyota hylux motor diesel 2500 año 2007 pierde potencia en la salida y si se desconecta sensor de EGR recupera la potencia, si alguien tiene un manual de este motor se los agradeceria mucho.
12 años 3 meses antes #36743 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de potencia en toyota hylux 2007 diesel
limpia la egr suelen ensuciarse y los motores pierden fuerza se limpian y ya nada del otro mundo si no funciona bien despues de la limpieza entonces nos avisas y vemos de que se trata.
12 años 3 meses antes #36769 por asistman
Respuesta de asistman sobre el tema problemas de potencia en toyota hylux 2007 diesel
la limpie pero quedo igual, creo que al aselerar se abre y se pierde la presion de turbo por eso le cuesta salir ya que al salir en un cruse es muy lenta y pobre la respuesta del motor
12 años 3 meses antes #36779 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema problemas de potencia en toyota hylux 2007 diesel
hola.
si pensamos que el problema puede ser la EGR, si no esta sucia puede ser que el asiento este dañado. Me gustaria saber que hace que que funcione, una señal de vacio o una señal electrica? De cualquier forma seria conveniente efectuarle un analisis de gases en diferentes condiciones para determinar si es la EGR la causante del problema.
suerte...
12 años 3 meses antes #36825 por nico086god
Respuesta de nico086god sobre el tema problemas de potencia en toyota hylux 2007 diesel
se que la egr debe estar en plena avertura regulando y se debe cerrar al acelerar, es como la valvula de purga de canister en un naftero, pero ahi es al reves, regulando es poco y es maximo al acelerar !
saludos !
