problema con ford explorer
12 años 10 meses antes #36746 por manual-mecanica
problema con ford explorer Publicado por manual-mecanica
que tal , tengo un problema con una ford explorer 1994 americana se calienta en demasía cuando hay trafico o en subidas muy prolongadas, ya no tiene termostato alguien tiene alguna solucion. gracias
12 años 10 meses antes #36748 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problema con ford explorer
checa que no este tapado el radiador y verifica si funciona correctamente el termoventilador o electro ventilador tiene cara de ser eso nada mas.
12 años 10 meses antes #36782 por manual-mecanica
hola.
seria bueno que nos comentaras enque condicion se encuentra el agua, si posee algun coloracion diferente o consistencia aceitosa, por que de no ser lo anterior puede ser la empaque de culata, o simplemete aire en el circuito.
suerte
