cosulta de pointer 2001
- Chivomendez
- Autor del tema
12 años 3 meses antes #36835
por Chivomendez
cosulta de pointer 2001 Publicado por Chivomendez
hola espero que alguien me pueda ayudar por que tengo un pointer 2001 que me esta dando muchos problemas, cuando calienta me falla en marcha minima, ya le cambie la valvula IAC, los cables, bobina y bomba de combustible, y el fallo persiste.
- jek
12 años 3 meses antes #36837
por jek
Respuesta de jek sobre el tema cosulta de pointer 2001
controla cuando este caliente si tiene la compresion correcta en los cilindros
- Orpa
- Gracias recibidas: 1
12 años 3 meses antes #36893
por Orpa
Respuesta de Orpa sobre el tema cosulta de pointer 2001
Hola si el problema es por que sube y baja bruscamente las revoluciones del motor sin tocar el acelerador el problem esta en la valbula IAC ya que la que deve llevar es la ( magneti mareli) y la punta que va dentro del cuerco de aceleracion deve ser de plastico ya que es para modelos 2001 en adelante y la de punta de metal es de punta de metal y si ya la tienes en ese modelo ay que resetear la conputadora con darle buelta al swich suerte ojala te sirva
6 días
