Peugeot Malito!
12 años 3 meses antes #37011 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Peugeot Malito!
pero no la centralita en ese caso seria la bci la centralita no comanda esas cosas solo calvula informacion de los sensores nada mas, y como estan la tierras de motor pruba poniendo una nueva desde negativo de bateria hasta motor
12 años 3 meses antes #37028 por Gordillen
Respuesta de Gordillen sobre el tema Peugeot Malito!
Hola:
Puede que tu problema sea mas pequeño de lo que parece. ¿ Has probado con cambiar la tapa del tanque de combustible? . Los vehículos modernos vienen equipados con tanques plásticos, que nesecitan "respirar", ya que se dilatan y se contraen justamente por ser de plástico, y por el mismo peso del combustible. Si la tapa sella herméticamente, no le entrará el aire suficiente para que el tanque se infle, y el medidor marcará como que está lleno, cuando en realidad no lo está.
Es como si bebieras de una botella, sin dejar lugar para que entre el aire a medida que sale el líquido.. ¿ me explico?
Suerte!
Saludos desde Córdoba, Argentina.
12 años 3 meses antes #37096 por ocinacem
Respuesta de ocinacem sobre el tema Peugeot Malito!
pregunto no puede ser que tengas aire en el tanque y te este marcando mal el nivel ?
para fijarte eso cuando estes andando y se te pare, en ese momento tenes que bajarte y abrir tu deposito donde cargas combustible y si se escucha como el tanque como que se desinfla es porque tenias un problema de aire.
12 años 3 meses antes - 12 años 3 meses antes #37215 por lord strange
Respuesta de lord strange sobre el tema Peugeot Malito!
creo que tu problema está en el aforador, debes susttuirlo, pero ten en cuenta que estos aforadores necesitan un aprendizaje inicial,si pones uno nuevo y no sigues los pasos no va a funcionar, dile a tu mecánico que se informe en el concesionario. un saludo y suerte
Última Edición: 12 años 3 meses antes por lord strange.
