HOLA QUE TAL TENGO UN MEGANE RENAULL 2002 AUTOMÁTICO EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE CUANDO TOMO CARRETERA LARGA SE ACTIVA UN SENSOR ES UNA PALANQUIT QUE DICE AUTOMÁTICO LO LLEVE PARA EL ESCARNE Y ME DICE A SI REGULACIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE ES UN SENSOR O QUE ADONDE ESTA UBICADO LO OTRO SERIA EL ACEITE VIEJO PUEDE SER O UN TAL FILTRO QUE ESTE TAPADO PERO QUE YO SEPA LA CAJA ES SELLADA Y DE SER A SI ADONDE LLEVA DICHO FILTRO AYUDA POR FAVOR SE ME OLVIDO DECIR QUE CUANDO SE ACTIVA DICHO SENSOR APAGO EL CARRO Y LO PRENDO Y SE QUITA????
