problema en marcha lenta (motor regulando)
16 años 11 meses antes #3688 por manual-mecanica
problema en marcha lenta (motor regulando) Publicado por manual-mecanica
Quisiera saber si alguien me puede ayudar:
Tengo un Ford Escort modelo 99. El auto en marcha de circulación funciona bien, pero cuando frenas en un semáforo, es decir, marcha a cero y se encuentra regulando el motor, a veces me produce una falla que disminuye las reboluciones a cero y se para el motor.
Lo lleve al mecánico y me limpió la valvula de RELENTI (marcha lenta), pero me sigue con la misma falla.
Habrá que cambiar dicha valvula? o es otro problema?
Desde ya muchas gracias.-
16 años 11 meses antes #3689 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en marcha lenta (motor regulando)
limpiale la chapaleta del cuerpo de aceleracion puede ser que este sucia o ve si tiene alhuna manguera de aire aplastada o rota hay una que siempre se rompe o se aplasta que esta debajo del colector de aspiracion. saludos alfredo.-
16 años 11 meses antes #3690 por manual-mecanica
gracias, lo voy a verificar.-
16 años 11 meses antes #3692 por manual-mecanica
si todo esta bien revisa el sensor de flujo de aire que va desde el filtro hacia el motor
16 años 11 meses antes #3700 por manual-mecanica
tan bien no te olvides si las valvulas motor estan en mal estado la regulacion en baja sera asi tmb las bujias tiene que ser originales saludos
