ford ecosport "problema con bujias"
12 años 10 meses antes #37120 por manual-mecanica
ford ecosport "problema con bujias" Publicado por manual-mecanica
hola gente!
tengo en el taller una ford ecosport 105000Km con problemas al arrancar y falla al acelerar. la falla al acelerar es un cable en mal estado que saltaba chispa a tierra. le puse bujias nuevas de punta platino y fallaba peor, pongo de nuevo las bujias viejas con 0.80mm de luz entre electrodos y digamos que anda perfecto.
YO PREGUTO: a alguien le a pasado algo parecido con la ecosport 2.0?
desde ya agradesco cualquier info sobre estos motores
12 años 10 meses antes #37122 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema ford ecosport "problema con bujias"
la verdad no me a pasado ese efecto con la eco pero puede calibrar las punta de platino a 0.080mm y probar, los cables estan bien?
12 años 9 meses antes #37258 por manual-mecanica
x manual la luz d bujia es 1,15mm
a las nuevas le di los o.80mm que m recomendaste y anduvo lujito. gracias
12 años 9 meses antes #37362 por manual-mecanica
hola para mi son los cables de bujias que no entro correctamente y la chispa de escapa para otro lado saludos
