dudas!!!
12 años 9 meses antes #37296 por manual-mecanica
dudas!!! Publicado por manual-mecanica
cuantas libras de presion de combustible debe de tener un bora 2.5 2007... la revise y medio 78lbs es lo que debe de te
ner?????
12 años 9 meses antes #37300 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema dudas!!!
no deberia tener entre 130 a 150 lbs
12 años 9 meses antes #37301 por manual-mecanica
las Libras es una unidad de fuerza x pulgada cuadrada
El BAR o tambien los PSI son unidades de presion.
-tu vehiculo ocupa entre 2,5 a 3 Bar
- 1 bar = 14,5 psi
12 años 9 meses antes #37304 por manual-mecanica
ok tenia entendido, que lleva 35 a 45 lbs de presion.... gracias, saludos.
