climatizacion xsara picaso
12 años 9 meses antes #37320 por manual-mecanica
climatizacion xsara picaso Publicado por manual-mecanica
hola necesito ayuda con la climatizacion del picaso,no me funciona el aire ni caliente ni frio ni a.a saveis que podria ser?
12 años 9 meses antes #37329 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema climatizacion xsara picaso
Bueno mucha gente dice que no le va ni el aire ni la calefaccion cuando en realidad lo que pasa es que no va el ventilador interior y al no tener movimiento de aire no se nota nada. Puede ser este tu caso?
Yo he cambiado varios ventiladores.
12 años 9 meses antes #37332 por manual-mecanica
Revisa primeramente el fusible del ventilador interno, puede que el problema este alli, luego revisa el ventilador, puede que necesite un mantenimiento y por ultimo podría estar mal la resistencia, que si es electrónica puede que este quemada.
12 años 9 meses antes #37396 por manual-mecanica
ese auto q tienes, posee de red multiplexado q es una alta tecnologia de intercambio de informacion entre los calculadores del vehiculo, en ese vehiculo no se puede intervernir sin antes usar el scaner de esta marca q es el lexia o proxia lamenteblemente tienes q ir al consecionario o dodne tengan ese scaner
