FALLA FORD KA 1.3
12 años 9 meses antes #37353 por manual-mecanica
FALLA FORD KA 1.3 Publicado por manual-mecanica
pareciera ser falla del flujometro si tienes el motor rocam es comun que pase cuando se desconecta no se porque pasa pero pasa, en ocaciones me ha tocado ver que se funde un fusible cuando se desconecta o olvidan conectar un cable de tierra que va al borne negativo de la bateria es delgado no grueso y se corta en ocaciones, tambien en ocaciones falta configurar el computador porque la valvula paso a paso queda cerrada, lo he visto en varios modelos ford con ese tipo de motor, fiesta, currier, ka, etc
12 años 9 meses antes #37354 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FALLA FORD KA 1.3
VOS SABES Q ME DECIA EL CHICO Q ME LO TRAJO Q ANTES DE SACARLE LA TAPA SE QUEDABA UN POCO CUANDO LO ACELERABA, PERO AHORA LE PASA ESO SI LE SACAS LA FICHA ANDA NO BIEN PERO ANDA , CUANDO SE LA CONECTAS SE PARA O REGULA Y SI LO ACELERAS CORTA Y NO ACELERA..
12 años 9 meses antes #37355 por manual-mecanica
VOS SABES Q ME DECIA EL CHICO Q ME LO TRAJO Q ANTES DE SACARLE LA TAPA SE QUEDABA UN POCO CUANDO LO ACELERABA, PERO AHORA LE PASA ESO SI LE SACAS LA FICHA ANDA NO BIEN PERO ANDA , CUANDO SE LA CONECTAS SE PARA NO REGULA Y SI LO ACELERAS CORTA Y NO ACELERA..
12 años 9 meses antes #37356 por manual-mecanica
VOS SABES Q ME DECIA EL CHICO Q ME LO TRAJO Q ANTES DE SACARLE LA TAPA SE QUEDABA UN POCO CUANDO LO ACELERABA, PERO AHORA LE PASA ESO SI LE SACAS LA FICHA ANDA NO BIEN PERO ANDA , CUANDO SE LA CONECTAS SE PARA NO REGULA Y SI LO ACELERAS CORTA Y NO ACELERA.. 1.3 ENDURA E
