buenas, si las modificaciones son por fuera, tratre de explicarme, lo que pasa es que no se el nombre de las piezas, de la manguera gruesa que viene del filtro de aire de la explorer salen dos tubos mas finos, uno pasa x encima del alternador,entra por debajo de MAF (creo q asi se llama) y se conecta a algo que creo qe es un filtro purificador,en mi camioneta esa coneccion tenia una T de goma, una que conectaba el tubo que digo,la otra entra al filtro y la otra boca estaba conectada a un tubo de plastico q iba x encima de los inyectores, pero ese tubo cuando lo saque vi que esta sellado en el otro extremo. la camioneta enciende,pero cuando aceleras se ahoga, y no regula. y hace algunas explosiones. quisiera saber como es originalmente el sistema de admisión. gracias.
