La caravan viene con dos tipos de transmision automatica, una gobernada(controlada hidraulicamente)y otra controlada electronicamente,como diferenciar, cerca del tubo para medir el aceite de la transmision encontraras una cajita (solenoides de control) con un conector cuadrado con aproximadamente 6 cables y bajo esa cajita tambien se encuentra una serie de tapones exagonales de 6mm.(puertos de pruebas hidraulicas). Esa es la transmision electronica.
La transmision gobernada carece de esa cajita y los tapones se pueden observar a simple vista.
Si falla un cambio en la transmision controlada hidraulicamente generalmente se debe a una falla dentro de la transmision y debes desmontarla para darle servicio.
Encambio en la transmision controlada electronicamente debes tener la informacion tecnica para probar primeramente si el fallo se debe a un solenoide en mal estado, un sensor de velocidad defectuoso o la misma tcm(transmision control module)este provocando el problema.
Transmision gobernada aceite Dexron III
Transmision electronica aceite Mopar o ATF+4
