No Arranca el Electroventilador de mi corsa
12 años 9 meses antes #37484 por manual-mecanica
No Arranca el Electroventilador de mi corsa Publicado por manual-mecanica
Hola.. si les comento qe no arranca el electro de mi corsa wind 1.6 mod 00.. lo conecto directo y si funciona, creeria que es el bulbo, pero no se donde se encuentra ubicado, me canse de buscarlo... alguien me podria decir dond se encuentra ( si es en imagen mejor ) o algunas ideas de qe puede ser, ya qe me leevanta temp a mas de 100! Desde ya Muchas Gracias :)
12 años 9 meses antes #37486 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No Arranca el Electroventilador de mi corsa
hola.
te comento que lo que pasa es que ese automovil no trae bulbo de electroventilador. lo hace fucionar el sensor de temperatura de agua del motor el que va montado en la culata sobre la caja de cambios
quizas ese sensor este malo.si lo desconectas electricamente el electroventilador deberia funcionar, si no funciona tienes un problema en el cableado o bien el rele del electroventilador, prueba y comentanos.
12 años 9 meses antes #37495 por manual-mecanica
Creo que el problema es del rele,que seria lo mas normal.
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #37497 por manual-mecanica
puede revisar si el radiador tiene un sensor de temperatura, en algunos modelos este sensor es el encargado de accionar el motoventilador, ya que la temperatura del agua es enfriada por el motoventilador, si tiene este sensor lo puede probar metiendo lo en agua caliente, debe haber continuidad eléctrica estando caliente, por hay arriba de los 90°c creo, el sensor ubicado en la culata puede funcionar solo para el testigo de la temperatura y el computador del vehículo, bueno es lo que puedo aportar, espero te sirva!!
Última Edición: 12 años 9 meses antes por .
12 años 9 meses antes #37506 por manual-mecanica
Victor Aguirre escribió: hola.
Gracias amigo me Sirvio de Mucho eso es.. ya lo solucione... era el sensor de temperatura, Gracias a todos
