- Gracias recibidas: 5
Fiorino 1.5ie Prueba compresion
- WAL7ER
- Autor del tema
- Expert Boarder
12 años 2 meses antes #37485
por WAL7ER
Fiorino 1.5ie Prueba compresion Publicado por WAL7ER
Que tal.
Necesito hacer una prueba de compresion en una Fiat Fiorino 1.5ie monopunto 1993. pero no tengo los valores de compresion para comprobar.
alguien tendra los valores??
- Victor Aguirre
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 6
12 años 2 meses antes #37489
por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Fiorino 1.5ie Prueba compresion
hola.
con valores entre o sobre 140 psi esta normal.
- WAL7ER
- Autor del tema
- Expert Boarder
12 años 2 meses antes #37491
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Fiorino 1.5ie Prueba compresion
Gracias Victor Aguirre por tu respuesta. se me vino otra pregunta respecto al sistema de encendido magneti marelli con el modulo digiplex al parecer no se pueden hacer variaciones de encendido con el distribuidor y lampara de puesta a punto, ya que este lo manejaria el digiplex? movi el distribuidor para ambos lados y ninguna diferencia.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 2 meses antes #37492
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fiorino 1.5ie Prueba compresion
hasta 120 es bueno aun, si la comprecion sale muy baja te recomiendo realizar una prueba sencilla hecha aceite en la camara de combustion y mide la comprecion nuevamente si sube notoriamente entonces es problema de anillos si no lo hace es problema de valvulas, pero ten cuidado porque ese modelo usa chauchas y no reguladores normales, entonces la solucion esta entre cambiar valvulas y regular valvulas o solo regular valvulas ahy es solo instinto.
- WAL7ER
- Autor del tema
- Expert Boarder
12 años 2 meses antes #37493
por WAL7ER
efectivamente lleva chauchas, al medir holguras habia mucha diferencia. como no se encontraron las chauchas a cambiar se opto por mandar a rectificar y asentar valvulas. al armar y jugar con las chauchas se midio nuevamente la holgura y quedaron de acuerdo a autodata. pero al armar el motor se siente sin fuerza. y por eso quiero comprobar la compresion.
5 días
