- Gracias recibidas: 1
- Foro
- Mecánica en español
- Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.?
- sjoel15
- Autor del tema
12 años 2 meses antes #37540
por sjoel15
Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.? Publicado por sjoel15
Tengo un alternador del motor nissan GA15 que no funciona y al medirlo genera 0.6 y acelerando 1.0 voltios que puede ser alguien puede decirme que puede ser T_T ...
- WAL7ER
- Expert Boarder
- Gracias recibidas: 5
12 años 2 meses antes #37565
por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.?
Obviamente tu alternador no esta cargando, debes sacarlo y verificar si son tus carbones o placa portadiodos.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 2 meses antes #37570
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.?
primero checa carbones, placa reguladora y placa de diodos si todo esta ok entonces es enbobinado pero si es el ga15 compra el alternador es barato, si esque esta malo el enbobinado
- sjoel15
- Autor del tema
12 años 2 meses antes #37575
por sjoel15
Respuesta de sjoel15 sobre el tema Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.?
naaa ya probe el rotor estator y diodos estan ok... tengo una ligera duda del regulador de voltaje...
- HUTEX
12 años 2 meses antes #37591
por HUTEX
Respuesta de HUTEX sobre el tema Mi alternador genera 0.6 y cuando acelero 1 volt.?
Amigo me parece que cuando testeaste el alternador este no estaba conectado a la batería, para que ande tienen que ser inducido con un cable que le lleva corriente al darle contacto a la llave
5 días
