problemas con mi chevrolet monza
12 años 9 meses antes #37562 por manual-mecanica
problemas con mi chevrolet monza Publicado por manual-mecanica
hola amigos , les cuento , tengo un chevrolet monza año 96 monopunto y el problema q hace esque anda inestable , cuando lo acelero no responde bn como q se tiende a chupar y le cuesta el arranque de motor , tengo q dejar pisado el acelerador a fondo para q arranque
12 años 9 meses antes #37619 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas con mi chevrolet monza
HOLA ROBRTOX
ESA FALLA PUEDE SER VARIAS COSAS FIJATE EL SSOR DE TEMPERATURA DE AGUA PUEDE ESTAR MAL Y ENVIANDO UNA LECTURA ERRONEA POR EJEMPLO LE DICE A LA COMPUTADORA QUE LA TEMPERATURA ESTA A MENOS 40 GRADOS CUANDO EN REALIDAD ESTA A 20 SOBRE CERO,
PODES TENER EL CATALIZADOR TAPADO ESO TE DA FALTA DE POTENCIA DESCONECTA EL CATALIZADOR Y PROBA COMO ANDA TE VA A HACER MUCHO RUIDO PERO TIENE QUE ANDAR BIEN SI EL CATALIZADOR ESTA TAPADO, ME IMAGINO QUE YA REVISASTES LO ECENCIAL FILTRO DE AIRE, NAFTA.ETC PROBA CON ESTO Y CONTAME BYBY
12 años 9 meses antes #37643 por manual-mecanica
En Petición e Intercambio de Manuales subí el archivo "Chevy - Monza 2003"
12 años 9 meses antes #37646 por manual-mecanica
Pudieran ser varias cosas, sensor MAP, bomba de combustible, bobina de encendido, alguna bujia defectuosa o incluso el arbol de levas desgastado. Empieza checando lo mas sencillo, quita las bujias y revisalas que no este ninguna mojada, si hay alguna mojada o carbonizada quita la tapa de punterias, me ha tocado en los monza que alguna leva del arbol se desgasta y no trabaja un piston.
12 años 9 meses antes #37674 por manual-mecanica
amigo fijo sindudar es el sensor de temperatura
