Caja Automatica Daewoo Racer
12 años 9 meses antes #37566 por manual-mecanica
Caja Automatica Daewoo Racer Publicado por manual-mecanica
Un saludo a todos por aqui.
Que puede ser que esta pasando, la caja es una Hydra-matic, le entran todas las marchas, pero hay que acelerar en exceso para lograr mover el auto. quiero medir presion de aceite, pero no tengo un rango de valor o contraste.
12 años 9 meses antes #37803 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Caja Automatica Daewoo Racer
hace poco tube un problema con la caja de un citroen, lo cual le pasaba lo mismo, el diagnostico que le di fue el estator del convertidor estaba malo, para ser mas especifico el conjunto unidireccional.
lo mande a abrir el convertidor, cambie el estator, mande a soldar y balancear y se solucionó el problema.
en tu caso no se si será lo mismo pero cualquier información que tenga sobre las presiones, te la hago llegar lo mas pronto.
12 años 8 meses antes #37833 por manual-mecanica
Gracias Por tu respuesta.buscando encontre el manual del Daewoo Cielo, descargado de esta misma pagina. y es exactamente la misma caja AT en mi caso modelo HSC. Ahi salen las presiones. adjunto la imagen. bueno el sintoma de la caja es patinaje de la caja. Tienes alguna referencia donde reparen cajas.
12 años 8 meses antes #37836 por manual-mecanica
Donde Yo se Que te las podrian ver es en allison en santiago, pero desconozco su numero de telefono.
Pero mas tarde o mañana te dare alguna información, y de como probar el convertidor de torque, es que ahora no tengo mucho tiempo...
A todo esto ... le revisaste el nivel de aceite a tu caja?????
Eso tambien podria ser...
12 años 8 meses antes #37839 por manual-mecanica
bueno el nivel de aceite lo revize con motor caliente y en funcionamiento. y esta sobre el nivel, y ademas es evidente que el aceite esta malo por su color cafe. espero con pazciencia como probar el convertidor.
