Caja Automatica Daewoo Racer
12 años 8 meses antes #37841 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Caja Automatica Daewoo Racer
Hola.
2 cosas.
1- hay dos tipos de aceites para cajas automáticas uno rojo que es el ATF, y uno café que es sae 10 si es que no me equivoco.
pero según mi autodata ese modelo ocupa dextron III, y si esta cafe es que el aceite se sobre calento y se puso café.
2- cuando el aceite de transmisión esta quemado generalmente toma un color cafe oscuro.
Para probar el convertidor. ( Estator )
* Sacas el convertidos y lo pones boca arriba.
* el convertidor en su interior tiene aceite, entonces metes el dedo en el agujero y te encontraras con un eje estriado que se mueve (Estator)(que esta en el medio).
Este es el estator.
*entonces lo presionas y lo giras en sentido horario hasta que el aceite en su interior agarre velocidad.
* luego simplemente le das un giro brusco en sentido contra horario.
* Si esta en buen estado, este deberia trancarse. (Es Como Un Piñon De Bicicleta Pero Al Reves)
Es la unica prueba que sé hacerle al convertidor.
si haces esta prueba y esta bueno, lo que deberías hacer es cambiar todo el aceite de la caja con el filtro de la caja.
Suerte.
12 años 8 meses antes #37842 por manual-mecanica
viejo te pasaste. gracias x compartir parte de tu tiempo y conocimientos. hare las pruebas pero 1 debo cambiar empaquetadura de culata, xq tira humo como si fuera a carbon a simple vista esta pasada en aceite. (ya medi compresion y esta OK)
Saludos.
Despues conpartire los resultados.
12 años 8 meses antes #37857 por manual-mecanica
si estuviera quemando aceite solo pueden ser los retenes de valvulas o las guías...No crees?
Tengo entendido que ese vehiculo tiene una compresión minima de 11 bar, y una normal de 13 bar. el 1.5, y el 1.5 16V la minima es de 12 bar, y la normal es de 14 bar.
igual te dare la info que te puede servir.
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: DaewooRacer.zip
Tamaño del Archivo:3.54 MB
Ojalá te sea de ayuda...y Me Cuentas Como Va
12 años 8 meses antes #37883 por manual-mecanica
Efectivamente las presiones tomadas estan x sobre los 11 Bares. Y nuevamente gracias hay te voy contando.
