Transmisión passat 1996
16 años 11 meses antes #3709 por manual-mecanica
Transmisión passat 1996 Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes:
Espero que puedan ayudarme con un pequeño detalle que tengo con mi passat, sucede que no encuentro la varilla para revisar el aceite de la transmisión automática y por otro lado los primeros dos cambios loa hace muy golpeados, se revoluciona demasiado y al cambiar a segunda o tercera patea el motor, aunque eso no sucede todas las ocasiones, hay veces que no lo hace.
Otra cosa, me dicen que estas cajas automaticas no llevan el aceite común como el dexron II sino uno mineral!! a ver si vos sabés algo.
El auto es un passat 96, 2.0, 4 cilindros
Gracias por su ayuda.
