peugeot expert 2000 hdi
12 años 9 meses antes #37728 por manual-mecanica
peugeot expert 2000 hdi Publicado por manual-mecanica
buenos dias:
he comprado un coche como este y estando arrancado a relenti a rato se para solo, cierro el contacto y arranca de nuevo hasta que lo hace de nuevo.
asi mismo vibra cuando llega a los 100kms por hora, me dijeron que eran las ruedas las cuales cambie con llanta y neumaticos y sigue igual
la suspension esta reparada al igual que el eje corto que esta nuevo
¿alguien me puede dar alguna idea ??
muchas gracias
12 años 9 meses antes #37740 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema peugeot expert 2000 hdi
esta super claro que el problema esta en el motor pero cuanto tiempo se mantiene encendido antes de que se pare???????????????
12 años 9 meses antes #37756 por manual-mecanica
buenos dias gracias por ayudarme
se para cuando le da la gana, a veces esta 5 minutos, a veces 2, no tiene un tiempo determinado, como comente ayer solo lo hace a relenti,cuando esta andando no tiene fallo, alguien me comento que era problema electrico ya que es con centralita
saludos
12 años 9 meses antes #37766 por manual-mecanica
se enciende la luz del check en el tablero cuando se queda andando, le has hecho las mantenciones correspondintes.(afinamiento).
12 años 9 meses antes #37779 por manual-mecanica
buenos dias
no se enciende la famosa luz, ya di con la solucion y ahora que nadie nos lee se la digo jejeje
parece ser que el anterior dueño le babia cambiado la bateria al furgoncito y a la hora de poner la nueva no hacian buen contacto los bornes, los cambie y solucionado el tema,
ahora no me pregunte porque no tenia problemas al dar al arranque
de todas maneras muchas gracias y guardeme el secreto jajajaj
saludos
