PERDIDA DE POTENCIA
12 años 2 meses antes #37770 por Jamoza
PERDIDA DE POTENCIA Publicado por Jamoza
:( TENGO UN PROBLEMA CON EL MOTOR DE MI LAND ROVER SERIE III, PIERDE LA POTENCIA Y TIRA HUMO BLANCO, SU MOTOR FUE REPARADO TOTALMENTE, PERO LA BOMBA Y LOS INYECTORES NO SE HAN TOCADO, QUE PODRA SER??????
12 años 2 meses antes #37771 por Geraldo-ga
Respuesta de Geraldo-ga sobre el tema PERDIDA DE POTENCIA
Hola. Humo blanco es idicativo de agua. Si el motor fue recien reparado, podria haber quedado mal el empaue de la cabeza y estar pasando agua hacia las camaras de combustion, como hay presencia de agua, la gasolina se mezcla con el agua y no hay una buena combustion= Perdida de potencia. De tener solo perdida de potencia, la ruta seria diferente, se escanea y se revisan sensores MAP/MAF, ECT, TPS, etc, etc,. Como puedes confirmar que esta pasando agua? se confirma con una prueba de compresión, la presión escaparia hacia el radiador....esta es mi opinión...suerte¡¡¡
El siguiente usuario dijo gracias: Jamoza
12 años 2 meses antes #37774 por Jamoza
Respuesta de Jamoza sobre el tema PERDIDA DE POTENCIA
pERO EN ESTE CASO ES UN MOTOR DIESEL CON UNA BOMBA ROTATIVA CAV AÑO 1982
12 años 2 meses antes #37777 por luxito2010
Respuesta de luxito2010 sobre el tema PERDIDA DE POTENCIA
la empaquetadura de culata era original??, en general si la empaquetadura de cula ta de los diesel tiene que ser original, las demas empaquetaduars son de mala calidad
12 años 1 mes antes #38102 por neufuss
Respuesta de neufuss sobre el tema PERDIDA DE POTENCIA
no creo que el problema sea el motor en esos vehiculos el problema es la puesta a punto de la bomba de inyeccion esta atrasada por eso el humo blanco y la perdida de potencia seguro hasta demora un poquito en el arranque cuando esta frioesos motores tienen un cincronizador un poco complejo lo que puedes hacer es aflojar las tres tuercas de la bomba y gira la en contra de la flecha que te indica el giro si mejora aunque sea un poco es el cincronizador como es solo un pinon de bronce la mayoria no lo cambia
