temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
12 años 8 meses antes #37825 por manual-mecanica
mi camioneta se sube la temperatura amas de 100 he cambiado bomba de agua bomba de aceite mangueras radiador tapa radiador termostato y nada soluciono el problema que podra ser
12 años 8 meses antes #37828 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema temperatura alta gran cheroke laredo 1996 v8 5200
talvez sea un problema de empaques de cabezotes..
12 años 8 meses antes #37832 por manual-mecanica
tienen bulbo de temperatura o comanda com ecu,si comanda por ecu cambia el sensor de temperatura si no funciona serciorate de que no sea problema de empaque de culatas
12 años 8 meses antes #37835 por manual-mecanica
yo controlaria radiador (que no alla tubos obstruido) lo que disminulle la capasidad de intercambio de calor. me a pasa do lo mismo con otros veiculos
