hola una fiorino 1.3 2002 parte por 5 seg. y se detiene el motor. hago una prueba :con una jeringa le inyecto bencina por la admision y el motor funciona mientras se acaba la bencina de la jeringa,mientras anda el motor en ese momento pruebo la bomba de bencina y los inyectores que funcionan ,tanto su presion de gasolina como los pulsos en los inyectores.sera el tps.pregunto y gracias a los que puedan ayudarme.
si hay pulso de inyectores y por la prueba que haces lo mas provable es que tengas algun problema con los inyectores mismos, como dice elpoyo debes de controlarlos en un banco de pruebas para ver que pasa, antes de hacer cualquier cosa,
