No me funciona el mechero!!!
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #37965 por mikel_123
No me funciona el mechero!!! Publicado por mikel_123
Hola muy buenas!!
Mi problema es que no me funciona el mechero del coche y si queria saber si alguien me dice como extraerlo para poder cambiarlo.
Si no si prefieren pueden enviarme un manual de taller y asi lo busco yo mismo pero si eso necesitaria el manual.
Y una pregunta el mechero tiene fusible? si no? es para mirarselo si eso, y donde estaria ubicado?
Mi coche es un opel astra g 1.7 DTI del año 2002 mas o menos.
Muchas gracias de antemano!!
Última Edición: 12 años 1 mes antes por mikel_123.
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #37984 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema No me funciona el mechero!!!
supongo que te refieres al encendedor...
y si lleva fusible, creo que va en la fuselera interna en el habitaculo, le sacas la tapa y revisa en esta en donde se encuentra el fusible.
si estubiese quemado, solo lo cambias.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por Guillermo_Felipe.
12 años 1 mes antes #37989 por mikel_123
Respuesta de mikel_123 sobre el tema No me funciona el mechero!!!
Muchas gracias!!
Ya he encontrado el fusible y efectibamente estaba fundido. Y ya descubierto eso una ultima pregunta donde podria comprarlo?
Si no ire a un desguace.
Gracias de nuevo!!
12 años 1 mes antes #37991 por Guillermo_Felipe
en cualquier parte en donde vendan repuestos automotrices, es muy comun que tengan.
solo debes fijarte de que sea del mismo valor del quemado, eso lo define el color.
pero llevando la muestra(fusible fundido), te daran uno identico.
suerte
12 años 1 mes antes #38011 por mikel_123
muchas gracias!!
aver si ai suerte y encuentro.
si llevare una muestra si.
Gracias de nuevo!!
