Aceite caja de cambio...
- mi9ueLT
- Autor del tema
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #38039
por mi9ueLT
Aceite caja de cambio... Publicado por mi9ueLT
Saludos. Tengo un chevrolet spark 2009, de trasmisión mecánica. Desde hace unas semanas debo hacer mucha presion para que me entre en la primera, en la reversa, y un poco en los otros cambios. Me han dicho que seguramente sea problema del nivel del aceite. Es esto un problema grave? Qué debo hacer? gracias.
Última Edición: 12 años 1 mes antes por mi9ueLT. Razón: faltó detalle
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 168
12 años 1 mes antes #38042
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Aceite caja de cambio...
tu chevrolet entonces es automático.
quizas tenga una varilla la cual te mostrará en nivel de aceite que tenga.
para medir el nivel de aceite debes:
1- encender el vehiculo y dejarlo con freno de mano.
2- pasar todas las marchas de la palanca para que el cuerpo de valvulas de la caja se llene de aceite.
3- sacar la varilla y ver, tal como se ve el aceite de motor,la marcas de minimo y maximo.
si le llegase a faltar, lo debes llenar hasta las marcas puestas en la varilla con aceite de tipo ATF JWS3314 para transmisiones automáticas.
cuando andas con poco aceite en la caja este tiende a calentarse y perder ciertas propiedades, ademas en el mayor de los casos se pueden desgastar algunos elementos internos de la caja, lo que lleva a costos de reparación muy altos.
Ojalá te sirva el consejo.Suerte
El siguiente usuario dijo gracias: Graphique Tuning, mi9ueLT
- mi9ueLT
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38045
por mi9ueLT
Respuesta de mi9ueLT sobre el tema Aceite caja de cambio...
es de trasmisión mecánica amigo
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
12 años 1 mes antes #38046
Sorry.. jejej
pero debes hacer mucha presion en el pedal de embrague o en el acelerador..???
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
12 años 1 mes antes #38047
si es el liquido de freno que va en el deposito del embrague lo debes llenar con liquido de frenos dot 4 o dot 5 depende del que tengas.
si de este liquido llegase a estar muy bajo las gomas de la bomba se gastan prematuramente y el pedal queda duro y aveces te agarra y otras no.
5 días
