- Foro
- Mecánica en español
- FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
- RAFAEL CASTILLO
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38051
por RAFAEL CASTILLO
FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO.. Publicado por RAFAEL CASTILLO
Tengo una camioneta recién comprada, grand blazer 1997, 4x4, motor 8 cilindro vortec. funcionaba muy bien, hasta que cayo un palo de agua y tuve que pasar por una laguna donde el agua le llegaba a la mitad de la puerta. logre pasar... pero el mes comenzó una falla como si fuera eléctrica, pensé que se había fracturado una bujías por el cambio de temperatura. y efectivamente había una partida, las compre nueva de platino, pero seguía la falla, cambie los cables de bujías y sigue la falla, bueno limpie el sensor maf, posición del cigueñal, el de presión de la cámara de admisión, la válvula pcv, cambie el filtro de aire. y el de gasolina. pero la falla continua... no tiene fuerza, es como si arrancara en dos velocidad. cuando coloco park, o parada o lo coloco en drive con el freno colocado el carro tiembla mucho. como si la combustión no fuera completa o estuviera unos cilindros sin trabajar. POdria ser agua en el tanque de gasolina, o daño en la caja?????
lo ultimo que hice fue scanearla y me arrojo un error de codigo p0102, que es el sensor maf. borre el código con la computadora o scanner y mejoro un poco... pero el día de hoy volvió a presentar la falla de la tembladera, y no ha prendido el bombillo o luz de cheque el motor.. SERÁN LOS INYECTORES SUCIOS???
- sedbaspeed
- Gracias recibidas: 7
12 años 1 mes antes #38053
por sedbaspeed
Respuesta de sedbaspeed sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
prueba revisando la o las bobinas de encendido puede ser que alguna no este enviando corriente a las bujias o encaso contrario los inyectores mas de alguno no tenga señal o este tapado suerte
El siguiente usuario dijo gracias: RAFAEL CASTILLO
- Guillermo_Felipe
- Gold Boarder
- Gracias recibidas: 168
12 años 1 mes antes #38054
por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
el escape esta limpio?, revisa eso..
las bujias que le pusiste son las recomendadas , con la abertura especificada??
y que codigo te dio ahora?
- RAFAEL CASTILLO
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38069
por RAFAEL CASTILLO
Respuesta de RAFAEL CASTILLO sobre el tema FALLA EN GRAND BLAZER 1997... TIEMBLA MUCHO..
si amigo son las bujias de especificacion, y no me ha dado mas codigo
pero la tembladera en minimo continua...
- RAFAEL CASTILLO
- Autor del tema
12 años 1 mes antes #38070
por RAFAEL CASTILLO
ok... voy a revisar la bobina, pero por que en alta no tiembla y se empareja la entonación?? o debe ser que no lo siento. voy hacer lo que me recomiendas a ver....
5 días
