luz motor encendida sin fallo
12 años 1 mes antes #38111 por pacotee
luz motor encendida sin fallo Publicado por pacotee
hola y muchas gracias de antemano.
tengo un seat altea modelo referent y se le enciende el chivato de motor en el cuadro de mandos pero no tiene ningun problema ni fallo en el motor y de vez encuando se le quita.ha ver si alguien le pasa lo mismo y puede decirme de que es el fallo.
12 años 1 mes antes #38120 por amfr
Respuesta de amfr sobre el tema luz motor encendida sin fallo
Hola,
muchas veces ocurre esto cuando hay fallos en el control de emisiones contaminantes, podrías revisar las correcciones de combustible que no estén fuera de rango gracias a que ocasionalmente el sensor de oxigeno se quede pegado en un valor de voltaje fijo.
12 años 1 mes antes #38122 por Sony33
Respuesta de Sony33 sobre el tema luz motor encendida sin fallo
hola revisa que no tenga alguna coneccion suelta en todos los sensores, reles, y fusibles incluyendo alternador sacalos y vuelve a conectar limpialos si es nesesario y cheka nuevamente
12 años 1 mes antes #38141 por ronnieber
Respuesta de ronnieber sobre el tema luz motor encendida sin fallo
si lo has scaneado y no te vota dtc codigos de error ahi si podrias decir que tienes un cable suelto o haciendo mal contacto. pero si te vota codigos de error que en los obd2 o can bus que son protocolosde lectura de scaneres ahi te dira que esta fallando o que estuvo fallando guardando en la computadora los codigos de error anteriormente guardo por el. tendrias que resetear o borrar es lo mismo q por supuesto sera con un sacner automotriz. espero aver ayudado
12 años 1 mes antes #38143 por pacotee
Respuesta de pacotee sobre el tema luz motor encendida sin fallo
muchas gracias,lo mirare.
