EXCESO DE GASOLINA
12 años 8 meses antes #38117 por manual-mecanica
EXCESO DE GASOLINA Publicado por manual-mecanica
Buen dia compañeros del foro.
Tengo una suburban 1975, de la GMC, a la cual se le adapto un carburador ford de 2 gargantas par economizar gasolina. En general funciona bien pero aun con bujias nuevas cada determinado tiempo moja las bujias con gasolina, aprox cada 2 meses o a veces un poco mas. No pasa aceite, ya revisaron la bobina por si fuera falta de corriente, el motor tiene unos años que se anillo aprox unos 4 años. Por casualidad nos dimos cuenta que el paso de gasolina es exagerado del tanque hacia el carburado y regresa la mayor parte hacia el tanque por lo que pensamos que el problema es el exceso de gasolina que pasa por el carburador, succiono un galon con 5 litros de gasolina en menos de 2 minutos, pero por que puede ser esa cantidad exagerada de gasolina?La han visto varios mecanicos y no han resuelto el problema. Alguna idea?
12 años 8 meses antes #38119 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema EXCESO DE GASOLINA
revisa el flotador del carburador puede que al llenarse el deposito el flotador no este regulando bien.. u o revisa chicleres ya que dices que es un carburador deberia tenerlos chequea las medidas y prueba.....tambien regula el paso de aire ya que influya en el gasto de combustible... espero sea de tu ayuda
