porque mi camioneta solo llega a 3000 revoluciones
12 años 8 meses antes #38125 por manual-mecanica
hola amigos del foro si algien me podria ayudar porque mi camioneta L200 año 2008 ... solo llega a revoluciones en el tacomero y no me prende el check . le pase el scanner y no sale ningun error si me podrian decir q es lo q psa...
12 años 8 meses antes #38316 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema porque mi camioneta solo llega a 3000 revoluciones
controla que el escape no este trancado y que los inyectores este en buen estado saludos
12 años 8 meses antes #38317 por manual-mecanica
TENES QUE VERIFICAR LA VALVULA EGR SI NO ESTA TRANCADA EN EL SCANNER SOLO SI QUEMA EL SENSOR DE VACIO QUE ESTA AHI CERCA TE VA A APARECER LA FALLA,QUITA LA ADMISION LIMPIA Y DE PASO LA VALVULA CON UN TRAPO LIMPIO SI TIENE MUCHA CARBONILLA ESE NOMAS ES SU PROBLEMA
12 años 8 meses antes #38321 por manual-mecanica
lo mas probable es que este tapado el sistema de escape o el convertidor catalitico o la egr este pegada limpia lo ntes mencionado y veras que mejora good look
