problemas con labomba de iyesion de disel tarnsit
12 años 1 mes antes #38183 por masterblade
saludos./.. tengo problemas con un trasit de ford Diesel.
por equivocación le pusieron gasolina y la echaron a funcionar ya lave el tanque pero a hora no quiere encender cheque si me llega combustible al filtro y no llega y la bomba se oye que funciona... será posible que la gasolina aya dañado la bomba.
12 años 3 semanas antes #38581 por neufuss
Respuesta de neufuss sobre el tema problemas con labomba de iyesion de disel tarnsit
en estos motores hay una bomba de transferencia normalmente dentro de la bomba de inyeccion si no llega diesel al filtro entonces quiere decir que tu bomba necesita reparacion en los motores con sistema commonrail tienen una bomba de cebado cerca del tanque y en ese caso esa bomba es la que tienes que reparar
