Consulta rápida aceite
12 años 1 mes antes #38258 por omega.dti
Consulta rápida aceite Publicado por omega.dti
buenas noches!
Una pregunta rápida , he cambiado el aceite hoy, y al llenarlo me han dicho hasta el máximo de modo que me e pasado como 100 ml o menos. en un omega 2000 dti del año 99. es muy poco lo que e pasado del indicador de la aguja no se si tendrá algún tipo de margen hasta lo real o algo similar. en fin , si podéis ya me aconsejareis es muy poco lo pasado y a lo mejor hasta que se ajuste con lo del filtro nuevo y eso se lo bebe. pero quiero vuestro consejo. gracias!
12 años 1 mes antes #38260 por Guillermo_Felipe
Respuesta de Guillermo_Felipe sobre el tema Consulta rápida aceite
con 100 ml mas, no te debería fallar, cuando se pasa sobre los 450 ml ahi hay que sacarlo, por que se empieza a batir el aceite y este pierde propiedades.
12 años 1 mes antes #38261 por omega.dti
Respuesta de omega.dti sobre el tema Consulta rápida aceite
es muy poco , mira mas exactamente en la varilla puede aver 2 milímetros por encima del máximo , y la duda esta hay pero vamos si no hay problema hasta los 450 ml me quedo mas tranquilo. otra cosa puede ver alguna cosa anormal que pudiera ver? tipo humo raro durante unos dias hasta que lo tire o alguna cosa similar. gracias
12 años 1 mes antes #38263 por Guillermo_Felipe
de hecho no deberias preocuparte, el unico humo que te puede tirar si es que tubiese algo malo con el aceite es un humo azul, que indica que est quemando aceite.
pero al hacer cambiode acite con filtro deberia estar todo ok.
igual es recomendado antes de poner el filtro de aceite, llenar este con aceite, para que haga una succion mas inmediata.
saludos
12 años 1 mes antes #38264 por omega.dti
el coche a estado andando poco esta tarde sobre los 15 - 18 kms carretera sobre las 2000 vueltas y no a hecho nada raro o fuera de lo habitual. Así que leyendo vuestras respuestas lo dejare que ruede y se asiente el aceite bien esta semana y si veo que lo a tirado pues ya quitaría si no a una mala un poco. gracias por vuestras respuestas chicos!
