modulo cierre centralizado berlingo
12 años 8 meses antes #38313 por manual-mecanica
modulo cierre centralizado berlingo Publicado por manual-mecanica
Buenas, quiero cambiar el modulo del cierre centralizado por uno de los que venden por ebay pero no se donde esta situado. Es una berlingo del 97. Gracias
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #38368 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema modulo cierre centralizado berlingo
Hola, el modulo del cierre centralizado de la Citroen Berlingo año 98 se encuentra en el lateral izquierdo, en la parte del zocalo donde va el asiento trasero. Hay q quitar un plastico q lo recubre. suerte
Última Edición: 12 años 8 meses antes por .
12 años 8 meses antes #38385 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta. En cuanto pueda me pongo con ello
12 años 7 meses antes #38521 por manual-mecanica
Hola, no encuentro el dichoso modulo.He mirado en los paneles de las puertas, en los dos zocalos de los asientos traseros y nada.¿ Alguien me puede echar una mano? Gracias
