Motor 1.3 sohc hyundai accent
12 años 1 mes antes #38401 por chillej
Respuesta de chillej sobre el tema Motor 1.3 sohc hyundai accent
ok voy a esperar que tenga los 500km el aceite que le puse 15w/40 ya que le hice limpieza a los inyectores pesando que podia estar pasando gasolina de mas a los cilindros y tambien ajuste el tiempo a ver como va si se pone negro y luego lo empiesa a consumir no ve humo salir del escape pero lo consume no tiene botes en ningun lado
12 años 1 mes antes #38402 por chillej
Gracias por tu ayuda te estare informando como me esta yendo con el aceite. Yo creo que hay un problema con los anillos o temperatura del motor aunque no veo que levante temperatura en el reloj no pasa de un cuarto si el problema continua tendre que bajar el motor para revisar
12 años 1 semana antes #38965 por chillej
Buenas Noches El problema continua llego a 560 k y volvio a poner el aceite negro y a consumirlo en una semana le puse un litro voy a bajar el motor de nuevo para revisar los anillos cualquier consejo se los agardesco gracias
