- Gracias recibidas: 168
Fusible Luces Luv 2.8 Turbo Diesel
- Guillermo_Felipe
- Autor del tema
- Gold Boarder
12 años 1 mes antes #38375
por Guillermo_Felipe
Fusible Luces Luv 2.8 Turbo Diesel Publicado por Guillermo_Felipe
ccompañeros es super corto el problema que se me dío.
tengo una chevrolet luv 2.8 turbo diesel año 2003, la cual hace aproximadamente casi 3 semanas se le quemó el fusible de las luces principales, el cual sustitui de inmediato.
ahora hace poco le sucedió el mismo problema. Se volvió a quemar el mismo fusible.
Alguna sugerencia de que se puede tratar el problema???
Los ultimos trabajos que le hice fue:
le cambie el enchufe y el foco delantero, nada mas.
- kikemec
- Moderator
- smap
- Gracias recibidas: 242
12 años 1 mes antes #38380
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Fusible Luces Luv 2.8 Turbo Diesel
tendras que checar si en algun lugar los cables hacen corte como para que mar el fusible, lo otro es revisar si tiene buen o mal contacto el fusible en la fusilera ya que esto tambien quema a los mismos por el solo hecho de quedar haciendo mal contacto, no hay mucho mas ya que el telecomando no afecta al quemado pero si quieres probar has un cableado nuevo asi por ensima no mas para que descartes el cableado,
5 días
